[RCH] Map 2 bars fiesta turbo OFAB
Publié : 12 déc. 2009 21:55
par Evile
Bon alors voilà je suis a la recherche d'une map 2 bars de fiesta rs turbo OFAB.
Marque Magneti Marelli
Modéle APS02/03
Merci a vous, pour pas trop cher si possible.
Dispo chez burton @ 80euros environ.
Je vois avec un amis demain si je peus tester la mienne sur sa fiesta je serais vite fixé si elle marche ou pas.
Re: [RCH] Map 2 bars fiesta turbo OFAB
Publié : 13 déc. 2009 11:09
par tp
Pour info la map 2bar de FRST :
0V ->-1 bar
2,5V -> 0bar
5V -> 1bar
Tension prise au niveau du map (toujours branché) entre marron/jaune et marron.
Marron /jaune -> tension allant au calculo indique la pression.
Marron -> masse
Marron/noir -> alim de 5V
mais en pratique voila ce que j'ai observer avec un compresseur (je n'ai donc pas le valeurs négative)
2,18-2,20 V -> 0bar (ca dépend de la valeur de la pression atmospherique)
4,3 V -> 1bar
Publié : 13 déc. 2009 12:08
par Evile
Merci pour ces infos précieuse tibo.
Ces bon a s'avoir.
Le soucis ces que je n'est pas de compresseur la ou est entreposée la fiesta.
Je test ma map sur une autre fiesta le wk prochain je serais fixé.
Publié : 04 janv. 2010 12:58
par Evile
Ma map etait bien HS, et j'en est trouvé une autre, merci de locker le topic
