Page 1 sur 2
Escort RS turbo S 2 + piéces
Publié : 27 mai 2010 08:21
par ablc
Bonjour tous,
voilà je vend mon "épave" d 'Escort RS turbo S 2.
Des en*** me l'ayant volée et sans pouvoir la démarrer, ils l'ont envoyée contre un cyprès.
je vend donc la voiture en l'état avec carte grise il y a tous dessus.
Plus un stock "énorme" de pièces de RST et XR3i.
Pièces intérieure, moteur vitre électrique et centralisation, faisceaux complet, feux, phare av Feux arr, cligno, aileron, plateau sonde mfi, boitier RST 2, collecteur + turbo, pipe admission, rampe injecteur + injecteur + tuyaux, bloc sans pièces mobiles, culasse, arbre à came etc etc.
Je vend le tout 600 €
Pour des pièces en particulier me demandé prix sympa.
merci à plus
Re: Escort RS turbo S 2 + piéces
Publié : 30 mai 2010 10:09
par Benford17
je recherche un moteur complet as tu ca ? demonté ou encore dans la caisse ? si oui tu le vends combien stp ?
Publié : 30 mai 2010 10:16
Merci pour ton offre
Publié : 30 mai 2010 10:17
par ablc
Lu Benford17,
le moteur est dans la voiture oui
comme dis dans l'annonce ma priorité c'est de vendre le complet à savoir les pièces et la voiture.
Si vraiment j'arrive pas je peux différencie les pièces et la caisse mais je veux pas pour l'instant mettre à poil la voiture.
c'est que je veux faire profiter les passionnés sinon elle part en casse.
à plus
Publié : 30 mai 2010 10:18
par Benford17
ok je te remercie !
Publié : 19 janv. 2011 22:34
par marmotte30
esqui te reste des pieces ?
Publié : 19 janv. 2011 22:53
par ablc
oui j'ai encore tout.
Publié : 20 janv. 2011 13:10
par marmotte30
je serrai eventuellement interésser par tout ,mais il faux dabord que je voie l'etat et se que tu a relement
Publié : 20 janv. 2011 21:29
par ablc
ok on peu convenir d'un rendez-vous pour que tu passe voir cela .
Publié : 11 déc. 2013 17:02
par ablc
oups
Publié : 11 déc. 2013 17:04
par ablc
Petit up pour l'auto et des pièces ça doit partir pour faire de la place.
Auto 500€
Auto + pièces 500 € donc pièces en cadeau pour noël.
Pièces au détail à débattre par mail ou mobile.
Panneaux de portes av et arr et coffre 200 €
Faisceaux complet avec boite à fusibles 200 €
Culasse manque les poussoirs et basculeur 50€
Arbre à cames kent cam cvh 22 et poulie réglable 100 €
Boitier chauffage avec radiateur
30€
Console centrale 20 €
Bloc compteur 20 €
Moteurs centralisations av gauche et droit et 2 coffre 20 € pièce ( 40 € les 4 )
moteur essuie glace av et ar 30 € pièce (30 € les 2)
Mécanisme vitre électrique avec moteur gauche et droit 40 € pièce ( 50€ les deux)
Démarreur 30 €
bobine 20 €
Cardan 30 €
Antennes autoradio dans le dégivrage arriéré 10 € pièces ( 2 )
Bloc volant avec barillet et serrure avec clé 40 €
Commodo avant gauche 20 €
lot de durite 10 €
Pare-choc avant blanc liserer rouge 100 €
Câble embrayage et accélérateur 10 € pièce
Support moteur 20 €
Support crochet de remorquage avant 20€
Déport crocher de remorquage pour ajout pare-choc arriéré grife RS origine ford 10€
Lot bras d'essuie-glace 10 €
à plus
Publié : 14 mars 2014 14:32
par thana
Salut ablc. Je voulais savoir si tu avais toujours ton aac et si il peut monter sur une fiesta 1.6 CVH.
Repond par MP s'il te plait.
Sportivement.
Publié : 15 mars 2014 08:33
par ablc
mp
Publié : 02 janv. 2016 16:11
par ablc
petit up de début d'année.
Y a des pièces encore en vente et la caisse aussi.
Faire des propositions.
Publié : 05 janv. 2016 23:56
par Sylvain89
il te reste quoi comme piece rst
