PREVENTE DE TOUTES PIECES POUR XR2I 16V
Publié : 31 déc. 2010 17:04
Comme vous le savez je viens de racheter ma 4 eme xr2i 16v
et je vais entièrement la dépouiller pour y greffer toutes les pièces que j' ai actuellement monté sur ma 16v et qui ont même pas 6000 kms !!!donc en gros voici le listing des pièces qui vont etre démontées et dispo d'ici fin janvier mi février:
MOTEUR NU : 178000 kms RESERVE POUR MIKA91
BOITE DE VITESSE: VENDU SUR LEBONCOIN
ALTERNATEUR
DÉMARREUR
RADIATEUR
VENTILATEUR DE RADIATEUR
RADIATEUR DE CHAUFFAGE
DÉBITMÈTRE
BOITE A AIR D'ORIGINE
RÉPARTITEUR DE FREINAGE
KLAXON: RÉSERVÉ a VICERS
LIGNE D'ÉCHAPPEMENT COMPLÈTE: RÉSERVÉ A UGO
TOUT LE FAISCEAU ÉLECTRIQUE+FAISCEAU MOTEUR+ECU
LES VITRES ÉLECTRIQUES Ga+Dr
MOTEUR OUVERTURE DE COFFRE
MOTEUR ESSUIE GLACE AV+AR
TOUT LES INTERRUPTEURS
LES 4 AMORTISSEURS D'ORIGINE+RESSORTS
LES 2 CARDANS
LES 2 TRIANGLES
UNE DIRECTION ASSISTE+COLONNE DE DIRECTION +POMPE DE DA RESERVE A squalexr2i
LES PIVOTS+MOYEUX+DISQUES
LES ÉTRIERS DE FREINS AVANT RESERVE A MOUNT
LE BERCEAU
BARRE ANTI-ROULI AVANT+ARRIÈRE
LE TRAIN ARRIÈRE COMPLET D'ORIGINE
LE RÉSERVOIR
LA POMPE A ESSENCE
1 PORTIÈRE COTE PASSAGER COULEUR BLEU
TABLEAU DE BORD
INTÉRIEURE COMPLET ZÉBRÉ EN TRÈS BON ÉTAT + PANNEAUX DE PORTES VENDU SUR LEBONCOIN
PLAGE ARRIÈRE
PAR-CHOC AVANT UN PEU ABIME MAIS RIEN DE BIEN MÉCHANT ET REPARABLE VENDU SUR LEBONCOIN
PAR-CHOC ARRIÈRE EN TBE
CALANDRE
CAPOT AUCUN PINS
TOIT OUVRANT RESERVE POUR MOUNT
LES 2 PHARES AV + 2 CLIGNOTANTS AV BLANC
LES 2 LONGUES PORTÉES +2 ANTI BROUILLARD EN TBE RÉSERVÉ A FREDVMAX
LES FEU ARRIÈRE D'ORIGINE
2 RÉTROVISEURS MODÈLE MK5
LE MAITRE CYLINDRE+MAITRE FREIN
LE PETIT AILERON DE COFFRE
TOUTES LES VITRES D'ORIGINE
MOQUETTE D'ORIGINE EN TBE
LES 2 BARILLETS AVANT+NEIMAN+COFFRE+ BOUCHON RÉSERVOIR RÉSERVÉ A SPHINX
LE KIT CARROSSERIE COMPLET EN TBE (ext d'aile + bas de caisse)
4 jante alu en 14" D'ORIGINE EN TTBE SANS PINS ET BIEN CHAUSSÉE
TOUS LES PLASTIQUES INTÉRIEURE
LA CONSOLE DU LEVIER DE VITESSE RESERVE A squalexr2i
...........ENFIN TOUT UNE XR2I 16V COMPLET
J'OFFRE LA CAISSE A QUI LA SOUHAITE MAIS FAUT VENIR LA RÉCUPÉRER SUR PLACE!!!PAS DE CORROSION ET CARTE GRISE A JOUR BIEN SUR!!!FAUT ETRE SUR OU DESTRUCTION!!!
....faites vos pré-commande au père xeno
et pour le prix faite votre offre en mp
ALTERNATEUR
DÉMARREUR
RADIATEUR
DÉBITMÈTRE
LES 2 CARDANS
LES 2 TRIANGLES
LE BERCEAU
LE RÉSERVOIR
LA POMPE A ESSENCE
TABLEAU DE BORD
PLAGE ARRIÈRE
CALANDRE
CAPOT AUCUN PINS
