Vente du cab MK4 "PACIFICA" de LAPINLOV
Publié : 02 mars 2011 10:47
Après 1 an et demi, je me rend compte qu'encore une fois ma voiture reste au garage la plupart du temps.
Malgré tous les frais que j'ai fait, elle ne roule pas beaucoup et ce n'est pas prêt de changer, vu que ma femme refuse désormais de la prendre (pas de DA, suspension trop dur, pas assez silencieuse...)
Elle a 160000km, et est équipée du 1.6 EFI de 110cv, c'est la série limitée à 500ex "Pacifica blue" dans un état irréprochable!!!
Les particularités de cette série :
- peinture "Pacifica blue"
- kit carrosserie complet de l'escort RS Turbo MK4
- jantes de l'escort RS Turbo MK4
- Full option : Rétros électriques, Parebrise avant et lunette arrière dégivrants, Vitres électriques, Capote électrique, Réglage intermittent des essuie-glace...
Ce qui a été fait sur la voiture :
- peinture neuve (pas un voile, une peinture complète avec démontage vitrage/serrures, et peinture des intérieurs de portes)
- dessous de caisse déblaxonné, controlé, traité, puis reblaxonné au 3M
- freinage COSWORTH "complet" neuf : 4 disques percés/rainurés AV en 280mm et AR en 273mm, plaquettes perfs et durites avia neuves
- 4 amortisseurs neufs : DeCarbon performance à gaz
- trains roulants neufs : changement de 4tous les silentbloc par des dur en polyuréthanes + roulements avants
- train avant alu de RS1600i avec tirant de chasse réglable(tenue de route bien meilleure)
- 4 pneus neufs : Yokohama Parada spec2 (profil semi slic)
- capote en alpaga neuve avec les 3 cables de tension neufs
- capot d'escort RS Turbo MK4 avec les prises d'air
- intérieur Récaro d'escort RS Turbo MK4 (aucun trou, aucune déchirure, mousses neuves)
- volant 3 branches RS Ford en cuir (celui des RS1600i)
- 2 feux avant/clignotants blancs neufs
Concernant le moteur (la seule chose qui n'a pas encore été restaurer pour que la voiture soit en état concours !)
- les poussoirs hydraulique, les joints de queues de soupapes et le joint de cache culbuteur on étés remplacés
- la distribution + pompe à eau, neuve
- le démarreur, remplacé
- les supports moteurs, neufs
- la boite à été refaite et l'embrayage est neuf
Elle dort dans un garage chauffer et ne sort pas quand il pleut! Vous ne trouverez pas de rouille sur cette voiture!
Vous ne serez pas déçu par son état car elle est dans un super état!
L'ensemble des prestations ont été réalisé par la société FORDENCO (www.fordenco.fr)
Le prix est de 4500e
