salut tous le monde,
voila un collegue de boulot me propose de faire un genre de depart areté sur 400m et un sur 1000m contre sa golf 4 gt tdi150cv boite 6, et je voudrais juste savoir si jai des chances avec mon escort rst qui souffle a 0.6bar?
je suis pas un fan de se genre de truc mais bon, il arrete pas de me dire que la golf est plus puissante que ma vieille charrette et sa menerve!
bref sa vaut le coup que je me deplace ou je vaut mieux que je reste chez moi ::g::
merci. ::i::
, a 0.6 de pression a mon avis ca va etre juste par contre remonte ta pression a 0.9/ 1 bar et la y va retourner chez le concessionnaire revendre sa merde
va y tu vas le
bin sa reste a voir apres moi j ai u l experience avec un leon tdi elle est parti devant et j etai juste derriere apres je sais pas quelle puisssance elle avait
RSminator2 a écrit :, a 0.6 de pression a mon avis ca va etre juste par contre remonte ta pression a 0.9/ 1 bar et la y va retourner chez le concessionnaire revendre sa merde
va y tu vas le
ba je voudrais bien monté un peu la pression mais je suis d'origine donc je pense que sa va coupé avant :-?
sinon c pas grave j'irai comme ça on vera bien
vais lui montré cest quoi une voiture d'homme ::j::
Vide ta caisse juste avant ,
Vide completement ton coffre , enleve ta roue de secour , la grille et le cric . Enleve ta banquette arriere (s'il pose des questions , dit que tu va faire un demenagement) et laisse seulement un quart du plein.
Si tu peux , remet tes jantes d'origine.
Vu le poid de sa bete , tu es certain de partir devant.
Avec ce petit allegement et un petit peu de pression en plus , tu lui laisse aucune chance , c'est sur .
Bon run.
skoxr3i a écrit :ba je voudrais bien monté un peu la pression mais je suis d'origine donc je pense que sa va coupé avant :-?
tu peux gagner un peux sur ta waste gate, tu peux tourner la tige dun tour 1/2 et tu auras 0.67 bar et ca ne couperas pas, si tu as les dernier boitier avec en code :triangle/coeur/et as de pique tu peux tourner ta tige de waste gate de 4 tours pour arriver a 0.85 bar de maniere a ce que cela ne coupe pas( juste avt 0.9 bar);;;;;;;;;;;
slt il faut conparer se qui est comparable ses pa quil a une golf gti bidule quil va te manger je serai toi j irai lui mettre la misere tu mai un peu d octane dans ton reservoir et au revoir la golf je rigoler gaz
slt moi j ai un fiesta rst d origine et j ai un pote qui a une bmw 323i qui fait 172 cheveau je pensai me faire alumer comme une merde et ba non son 500 metre je suis reste a la hauteur de sa porte alors vasi tu vera bien
